Какие действия необходимо предпринять для включения и выключения холодильника? Liebherr CN es 38660 [Ответы 1]
Вопрос 760581
User_q760581, Редмонд
Для включения холодильника необходимо нажать кнопку «On/Off» (3) или (9), чтобы индикаторы температуры начали светиться или мигать. При этом включится внутреннее освещение холодильной камеры, а в морозильной камере индикаторы будут отображать прочерки до достижения температуры ниже 0°С. Для выключения холодильника нужно удерживать кнопку «On/Off» (3) нажатой примерно 1 секунду, чтобы индикаторы температуры перестали светиться. Если требуется отключить только холодильную камеру, можно нажать кнопку «On/Off» (9), при этом индикатор температуры в холодильной камере и внутреннее освещение перестанут работать, а индикатор температуры в морозильной камере должен оставаться активным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113062/6
