![Как установить время на плите и настроить будильник? Gorenje GI52CLI1 [Ответы 1]](/images/1107567/pimg_1180946.jpg)
Gorenje GI52CLI1
Вопрос 760788
Как установить время на плите и настроить будильник? |
Для установки времени на плите и настройки будильника следует выполнить следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте кнопку А на панели управления плиты в течение 2 секунд. Индикатор перестанет мигать. 2. Нажимая на кнопку А, выберите индикатор времени суток 1. Индикатор начнет мигать. 3. Вращая кнопку А, установите текущее время. 4. Подтвердите установленное время нажатием на кнопку А или оно автоматически сохранится в памяти прибора через несколько секунд. Для настройки будильника: 1. Нажимая на кнопку А, выберите индикатор будильника. Индикатор начнет мигать. 2. Вращая кнопку А, установите время будильника (максимальное время - 3 часа). 3. Подтвердите установленное время нажатием на кнопку А. Стрелки автоматически переведутся на текущее время, а на дисплее будет гореть индикатор будильника. 4. По истечении установленного времени раздастся прерывистый звуковой сигнал, который можно выключить, нажав и удерживая 2 секунды кнопку А, или через 1 минуту сигнал выключится автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114133/6 |
Как снять верхнюю крышку у газовой плиты горение , винты вырученные, но не снимается
