![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EGC93322NK [Ответы 1]](/images/1107583/pimg_1181005.jpg)
Вопрос 760799
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: немедленно выключите все конфорки и электронагревательные элементы, отключите прибор от сети электропитания; не прикасайтесь к поверхности прибора; не используйте прибор. Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный персонал. При установке следует удалить всю упаковку, не устанавливать или подключать поврежденный прибор, соблюдать минимально допустимые зазоры между приборами и мебелью, использовать защитные перчатки при перемещении прибора, покрывать поверхности срезов столешницы герметиком, защищать днище прибора от пара и влаги, избегать установки прибора возле дверей или окон, обеспечивать достаточное пространство для вентиляции при установке над выдвижными ящиками, размещать пожаробезопасную прокладку под дном прибора. При подключении к электросети необходимо обращаться к квалифицированному электрику, заземлять прибор, отключать его перед чисткой, использовать соответствующий электросетевой кабель, избегать спутывания проводов, не допускать контакта с горячими поверхностями, устанавливать защиту от поражения током, не перенапрягать сетевой шнур, следить за целостностью вилки и кабеля, обращаться к сервисному центру или электрику при необходимости замены кабеля, подключать прибор через устройство, позволяющее отсоединять все контакты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114149/5 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при очистке и уходе за варочной панелью?
