![Какие меры предосторожности следует соблюдать при очистке и уходе за варочной па... Electrolux EGC93322NK [Ответы 1]](/images/1107583/pimg_1181005.jpg)
Вопрос 760802
Какие меры предосторожности следует соблюдать при очистке и уходе за варочной панелью? |
Перед каждой очисткой необходимо выключать прибор и давать ему остыть. Перед проведением технического обслуживания или чистки прибора отсоедините его от сети электропитания. Царапины или темные пятна на поверхности не влияют на работу прибора. Подставки для посуды снимаются для удобства чистки варочной панели. Эмалированные элементы, крышку и рассекатель следует мыть водой с мылом и тщательно просушить перед установкой на место. Элементы из нержавеющей стали промываются водой, а затем вытираются насухо мягкой тряпкой. Подставки для посуды не рекомендуется мыть в посудомоечной машине, лучше делать это вручную. При мойке подставок будьте внимательны, так как эмалевое покрытие может иметь острые края. После чистки убедитесь в правильной установке подставок для посуды. Для правильной работы горелок стержни подставок должны располагаться в центре горелки. После чистки вытрите прибор насухо мягкой тканью. Не накрывайте варочную панель алюминиевой фольгой. Для удаления загрязнений следует использовать специальное средство, предназначенное для данной поверхности. При чистке прибора используйте влажную тряпку с моющим средством, затем вытрите насухо чистой тряпкой. Не используйте ножи, скребки или другие инструменты для чистки стекла. Не передвигайте кухонную посуду по стеклу, чтобы избежать появления царапин. Также не допускайте падения твердых или острых предметов на стекло варочной панели. При необходимости очистки свечи зажигания следует содержать ее в чистоте и проверять отверстия в рассекателе пламени горелки. Периодически обращайтесь в авторизованный сервисный центр для проверки состояния трубы подачи газа и редуктора, если таковые есть на вашей варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114149/10 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке газовой магистрали?
