Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке газовой магистрал... Electrolux EGC93322NK [Ответы 1]
Вопрос 760803
User_q760803, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке газовой магистрали?
При установке газовой магистрали необходимо использовать жесткие трубы или гибкий шланг из нержавеющей стали, соответствующий действующим нормам. При использовании гибких металлических шлангов следите за тем, чтобы они не касались подвижных частей и не передавливались. Также необходимо убедиться, что давление подвода газа соответствует рекомендуемым значениям. Регулируемое колено крепится к трубе газовой магистрали с помощью гайки G 1/2 дюйма. При сборке компонентов используйте тефлоновую ленту в качестве уплотнителя и затяните конструкцию в нужном направлении. Для сжиженного газа используйте резиновый трубодержатель и всегда устанавливайте прокладку перед подключением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114149/12
