Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к газовой магистрал... Electrolux EGC93322NK [Ответы 1]
Вопрос 760800
User_q760800, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к газовой магистрали и во время эксплуатации прибора?
10 месяцев назад
При подключении к газовой магистрали необходимо обеспечить выполнение работ квалифицированным специалистом, убедиться в совместимости параметров газораспределительной сети с настройками прибора, обеспечить достаточную вентиляцию вокруг прибора. Во время эксплуатации прибора следует следить за тем, чтобы не изменять его параметры, не оставлять без присмотра во время работы, не касаться мокрыми руками, не допускать попадания воды на прибор, не класть на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль, выключать конфорки после каждого использования, не использовать прибор как столешницу или подставку для предметов, немедленно отключать прибор от электропитания в случае образования трещин, избегать попадания жидкости на прибор, не кладя на него легковоспламеняющиеся материалы, не ставить горячую посуду на панель управления, не допускать падения предметов на поверхность прибора, не включать конфорки без посуды, не кладя на прибор алюминиевую фольгу, аккуратно перемещать посуду по стеклянной или стеклокерамической поверхности, не используя прибор для других целей, кроме приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114149/6
