![Какие меры безопасности и рекомендации предоставлены для использования газового... Electrolux EGC93322NK [Ответы 1]](/images/1107583/pimg_1181005.jpg)
Вопрос 760801
Какие меры безопасности и рекомендации предоставлены для использования газового прибора для приготовления пищи? |
Использование газового прибора для приготовления пищи приводит к выделению тепла и влаги в помещении. Для обеспечения безопасности необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения, в котором установлен прибор, удостовериться, что вентиляционные отверстия не закрыты. При интенсивном и продолжительном использовании варочной панелью может потребоваться дополнительная вентиляция, например, за счет открытия окна или увеличения мощности вентилятора. Также важно использовать только устойчивую посуду подходящей формы, убедиться, что пламя не гаснет при быстром повороте ручки, разместить посуду по центру зон нагрева и не использовать рассекатели пламени. При уходе и очистке прибора следует избегать повреждения покрытия варочной панели, не использовать подающую под давлением воду или пар для очистки, не мыть горелки в посудомоечной машине, протирать прибор мягкой влажной тряпкой и использовать только нейтральные моющие средства. Для утилизации прибора следует обратиться в местные муниципальные органы власти, отключить прибор от электросети, отрезать и утилизировать кабель электропитания, а также расплющить наружные газовые трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114149/7 |
