Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с топливом и двигателем? Stiga 4820 PD [Ответы 1]
Stiga 4820 PD
Вопрос 760870
User_q760870, Редмонд
При работе с топливом и двигателем необходимо заливать топливо перед запуском двигателя, не добавлять бензин или снимать пробку бака, когда двигатель работает или горячий. В случае разлива бензина следует убрать машину с места разлива и принять меры по предотвращению возгорания. Важно также всегда помещать на место и хорошо закручивать пробки бака и канистры с бензином. При поломке неисправных глушителей и защитных приспособлений их необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114510/140
