Какие возможные причины и способы устранения неполадок при проблемах запуска нер... Stiga 4820 PD [Ответы 1]
Stiga 4820 PD
Вопрос 760871
User_q760871, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неполадок при проблемах запуска, неравномерной работе и потере мощности во время работы указаны в тексте?
9 месяцев назад
Возможные причины и способы устранения неполадок при проблемах запуска включают отсутствие бензина (проверьте и наполните), старый бензин или наличие осадка в баке (опорожните бак и залейте свежий бензин), неправильная процедура запуска (правильно выполните запуск), свеча отсоединена (проверьте, что колпачок хорошо надет на свечу), свеча мокрая или электроды свечи загрязнены или имеется ненадлежащее расстояние. Неравномерная работа может быть вызвана забитым воздушным фильтром, несоответствием масла времени года, испарением топлива в карбюраторе из-за высокой температуры. Потеря мощности во время работы может быть связана с проблемами карбюрации, зажигания, загрязненными электродами свечи, неправильным расстоянием между ними, плохо установленным колпачком свечи, рычагом управления дросселем в неправильном положении, забитым воздушным фильтром или разрегулированным регулятором скорости относительно акселератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114510/146
