![Какие общие положения необходимо учитывать при строительстве генераторной устано... Sdmo ALIZE 3000 [Ответы 1]](/images/1108214/pimg_1182863.jpg)
Sdmo ALIZE 3000
Вопрос 760897
Какие общие положения необходимо учитывать при строительстве генераторной установки? |
При строительстве генераторной установки необходимо учитывать следующие общие положения: строение из бетона в опалубке или сплошной кладки толщиной минимум 20 см, антивибрационное основание, покрытие стен и потолка шумопоглощающими материалами, выбор глушителей системы выпуска отработавших газов, дверь с шумоизоляцией для доступа в помещение, шумоуловители в воздуховодах. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, чтобы избежать повышения температуры и снижения мощности двигателя. Помещение должно проветриваться в направлении генератор-двигатель-радиатор, отверстия для воздуха должны быть большого размера, воздух должен входить и выходить по прямому пути. Система охлаждения должна быть герметично соединена с кожухом для отвода воздуха, чтобы предотвратить рециркуляцию горячего воздуха. Важно также обеспечить хорошую вентиляцию картера двигателя, чтобы избежать загрязнения радиатора и ухудшения охлаждающей способности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114781/25 |
