Какие операции выполняются при понижении температуры в контуре отопления ниже 8... Chaffoteaux PIGMA EVO SYSTEM 30 FF [Ответы 1]
Вопрос 760976
User_q760976, Редмонд
Какие операции выполняются при понижении температуры в контуре отопления ниже 8 °С на 2 минуты?
При понижении температуры в контуре отопления ниже 8 °С на 2 минуты, включается насос. По истечении двух минут работы насоса, выполнятся следующие операции: а) если температура в контуре отопления > 8 °С, то насос отключится; б) если температура в контуре отопления от 4 до 8 °С, то насос будет работать еще две минуты; в) если температура в контуре отопления https://mcgrp.ru/files/viewer/115080/13
