![Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера? HP LaserJet Pro MFP M125r (CZ176A) [Ответы 1]](/images/1108557/pimg_1183745.jpg)
Вопрос 760992
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера? |
Кнопка настройки позволяет выбирать параметры копирования, такие как число копий, затемнение и размер копирования для каждого задания. Параметр по умолчанию - число копий. Чтобы изменить параметр по умолчанию для всех заданий, необходимо выбрать параметр, затем нажать и удерживать клавишу в течение 3 секунд. Изменение параметра происходит, когда индикатор начинает мигать. Для сохранения параметра следует еще раз нажать на клавишу. Кнопка 'Начать копирование' запускает задание копирования. Кнопка 'Отмена' используется для отмены текущего задания или очистки последних введенных параметров. При нахождении устройства в состоянии готовности, кнопка 'Отмена' также позволяет сбросить параметры копирования до значений по умолчанию. Индикатор состояния уровня тонера указывает на низкий уровень тонера в картридже. Индикатор 'Внимание' указывает на наличие проблемы. Индикатор 'Готовность' указывает на готовность устройства или на обработку задания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115123/17 |
Ответы 0
Не могу установить принтер. Программа установки пишет: "Произошла ошибка" и сбрасывает установку.
