Как можно изменить поведение устройства при достижении очень низкого уровня тоне... HP LaserJet Pro MFP M125r (CZ176A) [Ответы 1]
Вопрос 760993
User_q760993, Редмонд
Как можно изменить поведение устройства при достижении очень низкого уровня тонера в картридже?
Для изменения поведения устройства при достижении очень низкого уровня тонера в картридже, необходимо выполнить следующие шаги: На панели управления устройства LCD: 1. Нажмите кнопку настройки. 2. Откройте меню: Настройка системы - Параметры расходных материалов - Черный картридж - Параметры 'при очень низком уровне'. 3. Выберите один из параметров: Стоп - для остановки печати до замены картриджа, Запрос - для остановки печати с запросом о замене картриджа (можно подтвердить запрос и продолжить печать), Продолжить - для вывода сообщения об очень низком уровне тонера с возможностью продолжения печати. На сенсорной панели управления: 1. На главном экране нажмите кнопку настройки. 2. Откройте меню: Настройка системы - Параметры расходных материалов. После выбора нужного параметра, устройство будет настроено соответственно при достижении очень низкого уровня тонера в картридже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115123/78
