Какие шаги следует предпринять если невозможно подсоединить дополнительные компь... HP LaserJet Pro MFP M125r (CZ176A) [Ответы 1]
Вопрос 760997
User_q760997, Редмонд
Какие шаги следует предпринять, если невозможно подсоединить дополнительные компьютеры к устройству с функциями беспроводной связи?
1. Убедитесь, что другие компьютеры находятся в зоне действия беспроводной сети и никакие объекты не препятствуют прохождению сигнала. Для большинства беспроводных сетей, зона действия лежит в пределах 30 м от точки доступа. 2. Убедитесь, что устройство включено и находится в состоянии готовности. 3. Отключите межсетевые экраны на своем компьютере. 4. Убедитесь в правильной работе сети. 5. Убедитесь в правильности работы своего компьютера. При необходимости перезагрузите компьютер. Если устройство с беспроводным соединением теряет связь при подсоединении к виртуальной частной сети (VPN), убедитесь, что одновременная работа VPN и других сетей невозможна. Если сеть не представлена в списке беспроводных сетей, проверьте включение и питание беспроводного маршрутизатора, а также возможность скрытой сети. Если беспроводная сеть не функционирует, убедитесь, что кабель USB не подключен, проверьте связь с устройством через команду 'ping', и удостоверьтесь, что маршрутизатор или устройство подключены к той же сети, что и компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115123/122
