Какие рекомендации следует учитывать перед инсталляцией системной памяти? Gigabyte GA-P55A-UD4P  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 761013
User_q761013, Редмонд
Перед инсталляцией системной памяти следует учитывать следующие рекомендации: 1. Убедитесь в совместимости подготовленных модулей ОЗУ с системной платой, включая марку изготовителя, емкость, рабочую частоту и производителя микросхем памяти. 2. Для исключения риска повреждения оборудования перед установкой модулей ОЗУ необходимо выключить ПК и отсоединить силовой кабель от блока питания. 3. Конструкция модулей памяти спроектирована таким образом, чтобы предотвратить некорректную установку в DIMM-разъемы на системной плате. Однозначная ориентация модулей значительно упрощает процесс монтажа, поэтому следует развернуть модуль так, чтобы выемка на печатной плате совпала с позиционным ключом DIMM-разъема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115171/10
