Какие шаги необходимо выполнить для установки модулей озу ddr3? Gigabyte GA-P55A-UD4P  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 761014
User_q761014, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки модулей ОЗУ DDR3?
Для установки модулей ОЗУ DDR3 необходимо выполнить следующие шаги: Шаг 1: Привести защелки-фиксаторы разъема в открытое состояние, ориентировать модуль памяти по отношению к DIMM-разъему и установить его, слегка нажимая на верхний край модуля до характерного щелчка. Шаг 2: Проверить характерный звук и фиксацию защелок, что свидетельствует о корректной установке модуля. Для предотвращения повреждений оборудования перед установкой модулей ОЗУ необходимо выключить ПК и отсоединить силовой кабель от блока питания. Важно помнить, что модули ОЗУ DDR3 несовместимы с модулями DDR2 SDRAM, поэтому перед началом установки убедитесь, что подготовленная память соответствует спецификации на модули DDR3 SDRAM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115171/11
