Какие шаги необходимо выполнить для установки платы расширения в разъем pci expr... Gigabyte GA-H55N-USB3  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 761058
User_q761058, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки платы расширения в разъем PCI Express x16?
Для установки платы расширения в разъем PCI Express x16 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Определить совместимый разъем на системной плате и удалить заглушку на задней стенке корпуса ПК. 2. Выровнять плату по отношению к разъему и приложить усилие до упора в направлении системной платы. 3. Убедиться, что контактная группа платы плотно соприкасается с контактами разъема. 4. Закрепить плату на задней стенке корпуса ПК при помощи винта из комплекта поставки. 5. Вернуть на место боковую стенку корпуса. 6. Включить компьютер, вызвать BIOS Setup и активировать параметры для корректной работы платы. 7. Установить драйвер платы расширения для соответствующей операционной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115266/12
