Как установить карту памяти memory stick в компьютер vaio? Sony VAIO VPCJ11BFX/B [Ответы 1]
Вопрос 761204
User_q761204, Редмонд
Как установить карту памяти Memory Stick в компьютер VAIO?
1. Найдите гнездо Memory Stick Duo (стр. 14). 2. Возьмите карту памяти Memory Stick так, чтобы стрелка указывала в направлении гнезда. 3. Осторожно вставьте карту памяти Memory Stick в гнездо до щелчка. При установке карты в гнездо не применяйте силу. Если карта не вставляется легко, извлеките ее и убедитесь, что она расположена правильно. После установки карты, возможно, потребуется установить программный драйвер. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. Компьютер автоматически обнаружит карту памяти и отобразит ее содержимое. Если значок карты не появляется на рабочем столе, нажмите кнопку 'Пуск', выберите 'Компьютер' и дважды щелкните на значке карты памяти Memory Stick. Значок Memory Stick появится в окне 'Компьютер' после установки карты в гнездо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115772/55
