Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании источника питани... Sony VAIO VPCJ11BFX/B [Ответы 1]
Вопрос 761205
User_q761205, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании источника питания, батарей и мыши?
При использовании источника питания необходимо избегать контакта адаптера переменного тока с кожей и не ставить тяжелые предметы на шнур питания. При отсоединении шнура питания следует удерживать его за вилку. Если компьютер не используется длительное время, его следует отсоединить от розетки. При вытекании жидкости из батарей необходимо избегать контакта с жидкостью, смывать ее водой при попадании на глаза, кожу или одежду, и обращаться к врачу при возникновении ожогов или раздражений. Батареи не следует сжигать, нагревать, разбирать, заряжать, изменять конструкцию или помещать в жидкость. Рекомендуется использовать только щелочные батареи типа АА. При использовании мыши необходимо избегать прямого взгляда на красный свет оптической мыши, так как это может привести к травме. Также не следует смотреть напрямую в линзу, расположенную снизу оптической мыши, чтобы избежать травм глаз, учитывая, что лазерный свет невидим для глаз человека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115772/103
