Какие меры предпринять для очистки фильтра насоса стиральной машины? Beko MVB 59001 M [Ответы 1]
Beko MVB 59001 M
Вопрос 761249
User_q761249, Редмонд
Для очистки фильтра насоса стиральной машины необходимо выполнить следующие действия: 1. Отключите машину от электрической сети и дождитесь остывания воды в машине. 2. Снимите крышку фильтра, потянув ее за оба края. Если крышка состоит из двух частей, нажмите на выступ крышки фильтра и извлеките ее. 3. Для слива воды поставьте перед фильтром емкость. Поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки, пока вода не начнет выливаться. 4. Полностью выверните фильтр, выньте его из машины и очистите внутреннюю часть фильтра и пространство вокруг крыльчатки насоса от мусора и волокон. 5. Вставьте фильтр на место, убедившись, что выступы снизу крышки встали на свое место. 6. В случае засора фильтра насоса, его следует очищать не реже одного раза в 3 месяца. Перед очисткой фильтра необходимо слить всю воду из машины. Наличие посторонних предметов в фильтре насоса может привести к повреждению машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115857/11
Как открутить фильтр
