Принципиальная электрическая схема сбр-132а 3/220 Лебедянь СБР-132А.3/220 [Ответы 2]
Вопрос 7613
Евгений, Ростов-на-Дону
12 лет назад
2 0
принципиальная электрическая схема СБР-132А.3/220
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
В электросхеме бетономешалки нет ничего сложного, тем более если она запитывается от 3-х фазной сети. Электродвигатель, кабель и розетка с вилкой. При подключении к однофазной сети, в схему дополнительно включается конденсатор, который рассчитан на переменный ток. Для удобства управления бетономешалкой можно применить промежуточную схему запуска - пускатель (силовое реле) с 3-я кнопками: блокирующий стоп, останов и пуск.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
А откуда там зазор появился, который нужно регулировать? При правильной сборке бетономешалки никакого отклонения по соосности быть не должно. Может быть рама погнута и отсюда "ушли" размеры.
Инструкция по эксплуатации
