Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании аппарата? Kyocera ECOSYS P2035d [Ответы 1]
Вопрос 761329
User_q761329, Редмонд
Избегайте мест под направленными потоками горячего или холодного воздуха и мест с плохой вентиляцией. Во время печати происходит выделение небольшого количества озона, но это не может отрицательно сказаться на здоровье человека. Однако, если аппарат используется в течение длительного времени в помещении с плохой вентиляцией или изготовляется большое количество копий, по помещению может распространиться неприятный запах. Для обеспечения оптимальных условий при печати рекомендуется хорошо проветривать помещение. Подключайте аппарат только к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению аппарата. Не подключайте несколько устройств к одной розетке. Надежно вставьте вилку шнура питания в розетку. Контакт металлических предметов со штырьками вилки шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Во избежание возгорания или поражения электрическим током в случае короткого замыкания подключайте аппарат только к заземленной розетке. Если невозможно обеспечить заземление, обратитесь в сервисную организацию. Шнур питания аппарата следует подключать к ближайшей сетевой розетке. Шнур питания используется также для отключения аппарата от сети. Проверьте, что сетевая розетка находится вблизи аппарата и легкодоступна. Храните используемые с аппаратом пластиковые пакеты в недоступном для детей месте, чтобы избежать возможности перекрытия дыхательных путей ребенка пластиком и предотвратить удушье. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116099/17
