Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании насадки для нарезки... Kenwood MGX400 (AWMGX40001) [Ответы 1]
Вопрос 761439
User_q761439, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании насадки для нарезки кубиками?
9 месяцев назад
При использовании насадки для нарезки кубиками следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Будьте осторожны при сборке и разборке, так как диски очень острые. 2. Не проталкивайте продукты пальцами по трубке, используйте только толкатель из комплекта. 3. Не снимайте крышку с насадки, пока режущий диск не остановится полностью. 4. Не прилагайте излишних усилий для продвижения продуктов толкателем, чтобы избежать повреждения насадки. 5. Не используйте неисправную насадку, проверьте и отремонтируйте её при необходимости. 6. Не прикасайтесь к движущимся деталям. 7. Перед установкой, снятием деталей или чисткой обязательно отключите прибор от сети. Также рекомендуется ознакомиться с дополнительными мерами безопасности из основной инструкции к кухонной машине или мясорубке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116387/3
