![Какие рекомендации даны по использованию и чистке кухонного прибора? Kenwood MGX400 (AWMGX40001) [Ответы 1]](/images/1109820/pimg_1187292.jpg)
Вопрос 761440
Какие рекомендации даны по использованию и чистке кухонного прибора? |
Для достижения лучших результатов используйте свежие фрукты и овощи. Перед переработкой вареных овощей рекомендуется положить их на ночь в холодильник. Нарезайте продукты не мельче, чем требуется для того, чтобы они прошли сквозь подающую трубку. Широкая подающая трубка должна быть целиком заполнена. Это позволит предотвратить сбивание продуктов в одну сторону и даст наилучший результат. Также можно использовать малую подающую трубку. Всегда извлекайте семена, кости и т.д. из продуктов перед обработкой. Поскольку все продукты имеют разный размер и форму, некоторые кубики могут иметь неровную форму — это нормально. Некоторые продукты, например колбаски и сыр фета, не рекомендуется нарезать с этой насадкой. Перед тем, как снимать насадку с блока электродвигателя, выключите прибор и отключите его от сети. Перед началом чистки полностью разберите насадку. Для удобства чистки всегда промывайте детали сразу после использования. Обращайтесь осторожно с дисками – они очень острые. Используйте чистящий инструмент для удаления остатков пищи, которые могут забить стеку для кубиков. Вытолкните пищу из-под сетки для кубиков. Не погружайте передаточный механизм в воду и не мочите его. Рекомендуется промыть все части в теплой мыльной воде, а затем тщательно просушить. Будьте осторожны, так как диски очень острые. Также их можно мыть на верхней полке посудомоечной машины. При повреждении шнура в целях безопасности он должен быть заменен в представительстве компании или в специализированной мастерской по ремонту агрегатов KENWOOD. Если вам нужна помощь в пользовании прибором, техобслуживании или ремонте, обратитесь в магазин, в котором вы приобрели прибор. Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство. Сделано в Китае. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116387/6 |
