Какие рекомендуемые действия при возникновении проблем с печатью в операционной... Samsung ML-1866W [Ответы 1]
Samsung ML-1866W
Вопрос 761521
User_q761521, Редмонд
Какие рекомендуемые действия при возникновении проблем с печатью в операционной системе Windows?
11 месяцев назад
При возникновении проблем с печатью в операционной системе Windows, рекомендуется закрыть все приложения, удалить все приложения из группы автозагрузки и перезапустить ОС Windows. Также стоит переустановить драйвер принтера. Если на экране появляются сообщения об ошибке защиты, ошибке OE, Spool32 или недопустимой операции, необходимо закрыть все приложения, перезагрузить Windows и повторить попытку напечатать документ. В случае сообщений об ошибке печати или превышении времени ожидания принтера, следует дождаться завершения процесса печати устройством. При возникновении проблем рекомендуется также проверить соединение и наличие ошибок. Дополнительную информацию о сообщениях об ошибках можно найти в руководстве пользователя ОС Microsoft Windows. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116655/64
