![Какие причины и решения могут быть связаны с неисправностью духового шкафа или в... Zanussi ZCV56GML [Ответы 1]](/images/1110428/pimg_1188986.jpg)
Zanussi ZCV56GML
Вопрос 761696
Какие причины и решения могут быть связаны с неисправностью духового шкафа или варочной панели? |
Причиной возникновения неисправности может быть сбой электроники, что отображается кодом ошибки на дисплее. В таком случае, рекомендуется выключить и затем снова включить прибор через предохранитель домашней электропроводки или предохранительный выключатель на щите. Если код ошибки повторно появляется, следует обратиться в сервисный центр. Другая причина - сработавший предохранитель, который можно попытаться сбросить, повторно включив варочную панель и установив уровень нагрева в течение 10 секунд. Если индикация остаточного тепла не работает, это может быть связано с тем, что конфорка не нагрелась из-за слишком короткого времени работы. В случае, если конфорка должна была нагреться, но этого не произошло, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Если лампа не горит, возможно, она перегорела и требуется замена. Пар и конденсат, осаждающиеся на продуктах и внутри камеры духового шкафа, могут быть следствием длительного нахождения блюд в шкафу после приготовления. Для предотвращения этого, не оставляйте блюда в духовом шкафу более чем на 15-20 минут после окончания процесса приготовления. Если духовой шкаф не нагревается, возможно, не заданы необходимые установки, поэтому стоит проверить правильность настроек. Также, если на приготовление продуктов уходит слишком много или слишком мало времени из-за неправильной температуры, рекомендуется изменить температурный режим. В случае, если самостоятельно устранить проблему не удается, следует обратиться в магазин или авторизованный сервисный центр, данные которого указаны на табличке с техническими данными, расположенной на передней рамке внутренней камеры прибора. Не рекомендуется удалять эту табличку, а лучше записать данные для обращения в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116996/22 |
