Какие аварийные условия эксплуатации следует учитывать при использовании бесшнур... Voxtel BREEZE 550 [Ответы 1]
Voxtel BREEZE 550
Вопрос 761822
User_q761822, Редмонд
Какие аварийные условия эксплуатации следует учитывать при использовании бесшнуровой трубки Brezze 550?
Бесшнуровая трубка Brezze 550 не предназначена для телефонной связи при отключении электроэнергии. Для выполнения экстренных вызовов можно использовать шнуровую трубку базы телефона. При отключении электропитания невозможно набрать номер, записанный в памяти. После подъема трубки с базового блока может пройти несколько секунд, пока в трубке не прозвучит сигнал линии, только после этого следует набирать номер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117423/3
