Какие этапы необходимо выполнить для выбора места сдвига корешкового поля при ко... Sharp AR-M205 [Ответы 1]
Sharp AR-M205
Вопрос 761911
User_q761911, Редмонд
Какие этапы необходимо выполнить для выбора места сдвига корешкового поля при копировании?
Для выбора места сдвига корешкового поля при копировании необходимо выполнить следующие этапы: 1. Удерживайте нажатой кнопку [СДВИГ КОРЕШКОВОГО ПОЛЯ] ( ) до тех пор, пока не замигает индикатор СДВИГ КОРЕШКОВОГО ПОЛЯ . Код текущего выбора положения корешкового поля замигает на дисплее. 1: Левый край копии 2: Верхний край копии. 2. Нажмите на кнопку [1] или [2], а затем нажмите на кнопку [СТАРТ] ( ). На дисплее высветится код выбранного положения поля. 3. Нажмите на кнопку [СДВИГ КОРЕШКОВОГО ПОЛЯ] ( ). При этом индикатор СДВИГ КОРЕШКОВОГО ПОЛЯ () прекратит мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117610/38
