Какие шаги следует предпринять если застрял лист в верхнем лотке загрузки? Sharp AR-M205 [Ответы 1]
Sharp AR-M205
Вопрос 761914
User_q761914, Редмонд
Какие шаги следует предпринять, если застрял лист в верхнем лотке загрузки?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Выдвиньте и приподнимите верхний лоток загрузки и извлеките застрявший лист, будьте внимательны, чтобы не разорвать лист. 2. Откройте и вновь закройте боковую крышку, после чего индикатор застревания листа погаснет. 3. Закройте верхний лоток загрузки, нажимая на лоток до его полного закрытия. Перед открыванием лотка убедитесь, что в нем нет застрявшего листа. Если индикатор застревания листа не перестал мигать, проверьте, нет ли обрывков листа внутри аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117610/70
