Какие проблемы могут возникнуть при работе с аппаратом и как их можно устранить? Sharp AR-5320 [Ответы 1]
Sharp AR-5320
Вопрос 761923
User_q761923, Редмонд
При работе с аппаратом могут возникнуть следующие проблемы: аппарат не функционирует, копии слишком темные или слишком светлые, на копиях отсутствует изображение, часть изображения обрезана или слишком много пустого пространства, на копии образуются складки и морщины, лист бумаги застревает в аппарате, формат оригинала не выбирается автоматически, на копиях наблюдаются загрязнения, белые или черные линии, не может быть выполнена установка формата бумаги, операция копирования прекращается до полного завершения, загорается индикатор ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ, мигают предупреждающие индикаторы, наблюдается мигание осветительных приборов. Для устранения проблем рекомендуется проверить перечень проблем и способов их разрешения, а при необходимости обратиться к представителю сервисной службы. Также могут возникнуть проблемы во время печати, такие как: аппарат не печатает, печать производится медленно, печатаемое изображение светлое и неравномерное, на изображении грязные пятна, наблюдается перекос изображения или его выход за пределы листа, загорание или мигание предупреждающих индикаторов. Для устранения данных проблем также рекомендуется обратиться к специалистам или представителю сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117614/42
