Какие действия необходимо предпринять при застревании листа в устройстве spf? Sharp AR-5320 [Ответы 1]
Sharp AR-5320
Вопрос 761925
User_q761925, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при застревании листа в устройстве SPF?
При застревании листа в устройстве SPF необходимо проверить место застревания согласно мигающему индикатору и удалить застрявший лист. Далее следует выполнить следующие шаги: 1) Откройте крышку секции подающего валика и удалите застрявший оригинал из лотка подачи оригиналов. 2) Откройте устройство SPF и, поворачивая два ролика фиксатора в указанном направлении, выведите оригинал наружу. Если застрял оригинал маленького формата (А5, и т.д.) или он застрял в лотке переворачивающего устройства SPF, откройте правую боковую панель корпуса и извлеките оригинал. После извлечения листа убедитесь, что все куски застрявшего листа удалены из аппарата, избегая при этом прикосновения к поверхности фотопроводящего барабана, чтобы избежать появления грязи на копиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117614/49
