![Какие пункты меню доступны в режиме факса? Canon PIXMA MX 300 [Ответы 1]](/images/1111412/pimg_1191609.jpg)
Canon PIXMA MX 300
Вопрос 762050
Какие пункты меню доступны в режиме факса? |
В режиме факса доступны следующие пункты меню: Установка режима приема, Режим приоритета факса, Режим только факса, DRPD, Переключение сети, Режим приоритета телефона, Обращение к памяти, Печать списка памяти, Печать документа, Удаление документа, Печать отчета/списка, Отчет о работе, Список быстрых наборов, Список данных пользователя, Список памяти, Регистрация кодированных наборов, Параметры пользователя, Настройка даты/времени, Отображение даты, Установка летнего времени, Номер телефона устройства, Имя устройства, Данные TTI, Сигнал тревоги повески трубки, Регулировка громкости, Уровень звонка на прием, Тип телефонной линии, Отчет о работе, Параметры передачи, ECM передача, Продолжительность паузы, Автоматический повтор набора, Скорость начала передачи, Отчет о передаче, Проверка гудка, Параметры приема, Автоматическая печать приема, ECM прием, Режим приоритета факса, DRPD: Звонок факса, Количество звонков, Переключение ручной/автоматический, Удаленный прием, Уменьшение изображения при приеме, Скорость начала приема, Отчет о приеме, Параметры устройства, Обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117983/16 |
После загрузки чернил горит жёлтый индикатор и ничего поделать не могу, пишет: "Проверьте чернила", я и спиртом протирал контакты, несколько раз вынимал и вставлял - толку нет.
