Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании шнура питания и... Canon LBP-1120 [Ответы 1]
Canon LBP-1120
Вопрос 762065
User_q762065, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании шнура питания и подключении принтера?
11 месяцев назад
При использовании шнура питания необходимо держать его вдали от источника теплоты, избегать вставлять или вынимать штепсель шнура из розетки мокрыми руками, не подключать принтер через многоштепсельное разветвление, не образовывать пучков или узлов на шнуре, вставлять шнур питания до отказа в розетку, избегать использование удлинительного шнура, а при необходимости использовать шнур на 230 В или больше. При отсоединении шнура питания следует держать за штепсель, оставлять достаточное пространство вокруг штепселя и гнезда питания. При обращении с принтером не следует разбирать или модифицировать его, а также допускать доступ детей к внутренностям электрических аппаратов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117993/18
