Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при использовани... Thermaltake Toughpower Grand 650W [Ответы 1]
Вопрос 762160
User_q762160, Редмонд
Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при использовании блока питания Toughpower Grand?
1. Не отключайте сетевой кабель переменного тока, когда блок питания используется. Это может привести к повреждению ваших компонентов. 2. Не размещайте блок питания в среде высокой влажности и/или температуры. 3. В блоке питания присутствуют высокие напряжения. Не открывайте корпус блока питания, если вы не являетесь авторизованным сервисным техником или электриком. Это приведет к аннулированию гарантии. 4. Блок питания должен быть подключен к источнику, указанному на этикетке с рейтингом. 5. Пожалуйста, используйте только оригинальные модульные кабели Thermaltake с моделями блоков питания Thermaltake Toughpower Grand Cable Management. Кабели сторонних производителей могут быть несовместимы и могут вызвать серьезные повреждения вашей системы и блока питания. Гарантия аннулируется при использовании кабелей сторонних производителей. 6. Все гарантии будут аннулированы, если не соблюдаются какие-либо из предупреждений и мер предосторожности, описанных в данном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118361/3
