Какие предостережения и меры предосторожности указаны в инструкции по эксплуатац... Thermaltake Toughpower Grand 650W [Ответы 1]
Вопрос 762161
User_q762161, Редмонд
Какие предостережения и меры предосторожности указаны в инструкции по эксплуатации Toughpower Grand?
1. Не выдергивайте шнур питания, когда блок питания используется. Это может привести к повреждению ваших компонентов. 2. Не используйте блок питания в условиях высокой влажности и/или температуры. 3. В блоке питания есть опасные высокие напряжения. Никогда не открывайте корпус блока питания, если вы не являетесь авторизованным техником по обслуживанию или электриком. Гарантия аннулируется при открытии корпуса. 4. Блок питания должен работать с источником питания, указанным на типовой этикетке (рейтинг). 5. Используйте только оригинальные модульные кабели Thermaltake с моделями блоков питания Thermaltake Toughpower Grand Cable Management. Кабели от других производителей могут быть несовместимы и причинить серьезный ущерб вашей системе и блоку питания. Гарантийные обязательства аннулируются при использовании кабелей от других производителей. 6. Все гарантии и гарантийные обязательства аннулируются, если вы не соблюдаете одно из предупреждений и мер предосторожности в данном руководстве по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118361/8
