![Какие предостережения и осторожности указаны в инструкции для блока питания evo_... Thermaltake EVO Blue 750W [Ответы 1]](/images/1111822/pimg_1192721.jpg)
Вопрос 762170
Какие предостережения и осторожности указаны в инструкции для блока питания EVO_Blue 550W~750W? |
1. Не отключайте сетевой кабель переменного тока, когда блок питания используется. Это может привести к повреждению ваших компонентов. 2. Не размещайте блок питания в условиях высокой влажности и/или температуры. 3. В блоке питания присутствуют высокие напряжения. Не открывайте корпус блока питания, если вы не являетесь авторизованным сервисным техником или электриком. Это приведет к аннулированию гарантии. 4. Блок питания должен быть подключен к источнику, указанному на маркировке. 5. Все гарантии будут аннулированы, если не соблюдать любые из предупреждений и осторожностей, описанных в данной инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118393/3 |
Какие шаги необходимо выполнить для установки блока питания EVO_Blue от 550W до 750W?
Какие разделы содержит таблица содержания для блока питания EVO_Blue 550W~750W?
