Какие шаги необходимо выполнить для установки блока питания evo_blue от 550w до... Thermaltake EVO Blue 750W [Ответы 1]
Вопрос 762171
User_q762171, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки блока питания EVO_Blue от 550W до 750W?
8 месяцев назад
1. Откройте корпус вашего компьютера, обратитесь к инструкции по корпусу. 2. Установите блок питания в корпус с помощью четырех предоставленных винтов. 3. Подключите 24-контактный главный разъем питания к материнской плате и периферийным устройствам. Если ваша материнская плата использует 20-контактный разъем, отсоедините 4-контактное присоединение на 24-контактном разъеме. 4. Подключите 8-контактный или 4-контактный разъем для процессоров. 5. Подключите другие периферийные разъемы питания к устройствам, таким как жесткие диски, оптические приводы и т. д. 6. Закройте корпус компьютера и подключите сетевой кабель переменного тока к разъему переменного тока блока питания. Примечание: Съемный 4-контактный раздел не может использоваться вместо 4-контактного разъема +12V. Примечание: Убедитесь, что ваша система выключена и отключена от сети. Отсоедините сетевой кабель переменного тока от вашего старого блока питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118393/4
