Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 6 Avantixx WTW85460OE [Ответы 1]
Вопрос 762210
User_q762210, Редмонд
В случае неисправности с сушильной машиной следует выполнить следующие действия: опорожнить резервуар для конденсата и нажать клавишу «Старт», проверить шланг слива на отсутствие отложений и промыть его, очистить ворсовый фильтр и нажать клавишу «Старт». Если на дисплее отображается символ самоочистки, это не является неисправностью, так как выполняется автоматическая очистка теплообменника. При невключении сушильной машины, нужно проверить вставлен ли сетевой кабель в розетку, выбрана ли программа, закрыта ли дверца, деактивирована ли блокировка для безопасности детей, нажата ли клавиша «Время до окончания?». Также возможно сминание тканей из-за превышения объема загрузки или выбора неподходящей программы. Не является неисправностью, если вода вытекает из-за наклонного положения машины, в таком случае необходимо установить ее ровно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/118530/25
