Какие действия необходимо предпринять при установке данного устройства в автомоб... Vdo-Dayton CR 2502 [Ответы 1]
Vdo-Dayton CR 2502
Вопрос 762542
User_q762542, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при установке данного устройства в автомобиль?
При установке данного устройства в автомобиль необходимо следовать указаниям по подключению к автомобильному аккумулятору 12 В с минусом на массе. Также важно правильно подключить разъемы питания, следуя инструкциям: красный провод А7 подключается к контакту, на который постоянно подается напряжение 12 В; желтый/красный провод А4 подключается к контакту, на который переключается зажиганием автомобиля; коричневый провод А8 подключается к контакту заземления на кузове автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120207/3
