![Какие действия необходимо предпринять для воспроизведения компакт-диска на проиг... Vdo-Dayton CR 2502 [Ответы 1]](/images/1113636/pimg_1197536.jpg)
Vdo-Dayton CR 2502
Вопрос 762543
Какие действия необходимо предпринять для воспроизведения компакт-диска на проигрывателе? |
Для воспроизведения компакт-диска на проигрывателе необходимо откинуть вниз переднюю панель, установить диск в отверстие стороной с этикеткой направо, закрыть переднюю панель. Если диск уже установлен, нужно нажать кнопку SOURCE для выбора проигрывателя компакт-дисков в качестве источника сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120207/14 |
Какие действия необходимо предпринять при установке данного устройства в автомобиль?
Какие функции доступны при переключении режима дисплея на проигрывателе компакт-дисков?
