![Какие функции предоставляет система охраны без брелока? Elita E50 [Ответы 1]](/images/1113672/pimg_1197616.jpg)
Elita E50
Вопрос 762548
Какие функции предоставляет система охраны без брелока? |
Система охраны без брелока предоставляет ряд функций, включая возможность использования пейджера в 5 различных режимах, автоматическую повторную постановку на охрану с и без запирания дверей, долговременное выключение сигналов подтверждения сирены, автоматическое запирание и отпирание дверей при включении и выключении зажигания, выбор алгоритма включения/выключения режима Anti-Car-Jack и иммобилайзера, задержку постановки системы на охрану на 5 или 45 секунд, длительность импульса управления замками дверей на 0,5 или 4 секунды, возможность перепрограммирования функций отдельных выходов и входов системы, восстановление заводских настроек программируемых функций, а также дополнительные функции, такие как голосовые сообщения о срабатывании охранной системы на запрограммированные телефонные номера, редактирование запрограммированных телефонных номеров, выбор телефонных номеров для дозвона при срабатывании системы, выбор причины срабатывания системы для сообщения владельцу, дистанционное управление встроенными реле GSM-модуля, оперативное изменение 4-х значного PIN-кода и дистанционный мониторинг состояния системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120243/4 |
Какие действия необходимо выполнить для снятия системы с охраны в режиме тревоги?
