Какие функции охраны и противоугонные функции предусмотрены в инструкции по эксп... Starline A64 SLAVE [Ответы 1]
Starline A64 SLAVE
Вопрос 762607
User_q762607, Редмонд
Какие функции охраны и противоугонные функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации автосигнализации?
В инструкции по эксплуатации автосигнализации предусмотрены следующие функции охраны и противоугонные функции: включение охраны с громкими, тихими или без звуковых сигналов подтверждения, бесшумная охрана, автоматическое включение охраны, включение охраны с работающим двигателем, дистанционная остановка двигателя без выключения режима охраны, включение охраны без брелка, автоматический возврат в режим охраны, обход зоны дверей и задержка активации датчиков, самодиагностика при включении охраны, выключение охраны с громкими, тихими или без звуковых сигналов подтверждения, выключение охраны без использования брелка, выключение охраны с работающим двигателем, самодиагностика при выключении охраны, сигналы тревоги, отображение сигналов тревоги на дисплее брелка, прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны, защищенность автосигнализации от отключения питания, дополнительные датчики, дополнительные беспроводные реле блокировки, подключение информационно-поисковых GSM модулей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120442/3
