![Какие действия необходимо выполнить для автоматического включения охраны? Starline A64 SLAVE [Ответы 1]](/images/1113871/pimg_1197979.jpg)
Starline A64 SLAVE
Вопрос 762612
Какие действия необходимо выполнить для автоматического включения охраны? |
Для автоматического включения охраны необходимо запрограммировать функцию 4 на вариант 1 или 2. При закрытых дверях нужно выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть все двери. После закрытия последней двери последуют: 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал. Через 10 секунд после закрытия последней двери автоматически включится режим охраны, сопровождаемый сигналами сирены, световыми сигналами, закрытием замков дверей (в зависимости от состояния функции 4), звуковым сигналом и появлением индикации включенного режима охраны на брелке автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120442/31 |
