Какие действия необходимо выполнить для выключения охраны без звуковых сигналов... Starline E91 [Ответы 1]
Starline E91
Вопрос 762628
User_q762628, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выключения охраны без звуковых сигналов подтверждения по системе StarLine E90, E91 Dialog 40?
Для выключения охраны без звуковых сигналов подтверждения по системе StarLine E90, E91 Dialog 40 необходимо нажать на брелке кнопку 2 сначала длительно (до появления звукового сигнала), а затем коротко. После этого последует 2 световых сигнала, погаснет светодиодный индикатор, откроются замки дверей, прозвучит 2 сигнала, и появится индикация выключенного режима охраны. Если режим двухшагового выключения блокировок двигателя выключен, то двигатель будет разблокирован одновременно с выключением охраны. В случае если данный режим включен, для разблокировки двигателя необходимо открыть дверь, включить зажигание и ввести персональный код. При верном вводе кода последует 2 сигнала сирены и 2 световых сигнала, и блокировка двигателя будет выключена. Если при выключении охраны последует 3 сигнала сирены и 3 световых сигнала, это означает, что в режиме охраны произошло срабатывание датчиков. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Самодиагностика при выключении режима охраны» на странице 44 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120444/40
