Какие функции доступны в меню основного брелка starline е60 e61 dialog 20? Starline E61 [Ответы 1]
Starline E61
Вопрос 762643
User_q762643, Редмонд
Какие функции доступны в меню основного брелка StarLine Е60, E61 Dialog 20?
11 месяцев назад
В меню основного брелка StarLine Е60, E61 Dialog 20 доступны следующие функции: установка текущей даты и времени; установка времени будильника и его включение/выключение; установка таймера обратного отсчета и его включение/выключение; выбор громкости звуковых сигналов тревоги и варианта мелодии. Для выбора нужной функции необходимо короткими нажатиями кнопки 4 переключаться между ними. Если в течение 8 секунд не происходит нажатий на кнопки, происходит автоматический выход из меню программирования функций брелка. Для входа в меню функций брелка нужно удерживать кнопку 4 до одного мелодичного и двух коротких сигналов. Выход из меню программирования функций брелка также возможен длительным нажатием кнопки 1 (последует 2 коротких звуковых сигнала брелка). Для установки даты и времени следует выбрать функцию F - 1 и удерживать кнопку 4 длительно, пока не услышите 2 коротких сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120456/20
