Как активизируется режим антиограбления при использовании starline е60 e61 dialo... Starline E61 [Ответы 1]
Starline E61
Вопрос 762647
User_q762647, Редмонд
Как активизируется режим антиограбления при использовании StarLine Е60, E61 Dialog 48?
7 месяцев назад
Для активации режима антиограбления с помощью StarLine Е60, E61 Dialog 48 необходимо закрыть двери автомобиля. При работающем двигателе или при включенном зажигании следует нажать сервисную кнопку на 2 секунды. На первом этапе после нажатия сервисной кнопки активируется режим ожидания, где сигнализация ожидает открытия дверей без какой-либо индикации. Режим ожидания может продолжаться неограниченное время. После открытия одной из дверей автоматически активизируется второй этап алгоритма антиограбления. На втором этапе, с момента открытия двери начинается отсчет 60-секундного интервала времени, по истечении которого будут включены сигналы тревоги. Нажав кнопку 3 на брелке, можно убедиться в том, что включен второй этап режима антиограбления. На дисплее будет мигать иконка режима антиограбления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120456/48
