Какой алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения охраны? Starline D94 GSM-GPS [Ответы 1]
Вопрос 762661
User_q762661, Редмонд
Для экстренного выключения охраны необходимо следовать следующему алгоритму: 1. Введите первую цифру кода, включив зажигание, нажав сервисную кнопку соответствующее количество раз, и выключив зажигание. 2. Повторите процедуру для ввода второй цифры кода. 3. Повторите процедуру для ввода третьей цифры кода. - Если код состоит из одной цифры и он введен верно, автосигнализация отключит режим охраны и произойдут 2 световых сигнала. - Если код состоит из двух или трех цифр, введите следующую цифру. - Если двузначный код введен верно, автосигнализация отключит режим охраны и произойдут 2 световых сигнала. - Если трехзначный код введен верно, автосигнализация отключит режим охраны и произойдут 2 световых сигнала. После этого откройте дверь ключом и оставьте ее открытой: - Начнутся сигналы тревоги (если охрана была включена брелком). - Произойдут 4 световых сигнала (если охрана была включена без брелка). - Не произойдет никаких сигналов (если режим охраны выключен). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120464/85
