Какие действия необходимо выполнить перед включением охраны по системе starline... Starline B94 GSM-GPS [Ответы 1]
Вопрос 762680
User_q762680, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед включением охраны по системе StarLine B94 Dialog 32 без звуковых сигналов подтверждения?
Перед включением охраны по системе StarLine B94 Dialog 32 без звуковых сигналов подтверждения необходимо убедиться, что зажигание выключено, стояночный тормоз включен, а также двери, капот и багажник закрыты. После выполнения этих условий произойдут следующие действия: 1) будет подан 1 световой сигнал; 2) замки дверей закроются; 3) начнет мигать светодиодный индикатор; 4) прозвучит 1 сигнал; 5) появится индикация включенного режима охраны автомобиля. Для завершения процесса включения охраны необходимо нажать на брелке кнопку 1 сначала длительно (до появления звукового сигнала), затем коротко. В случае если двери, капот, багажник окажутся плохо закрыты, стояночный тормоз не затянут, педаль тормоза нажата, или один из концевых выключателей дверей, капота, багажника неисправен (постоянно замкнут), то сигнализация предупредит об этом с помощью 4 световых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120467/32
