Как включить охрану без брелка согласно инструкции? Starline B94 GSM-GPS [Ответы 1]
Вопрос 762682
User_q762682, Редмонд
Для включения охраны без брелка сначала убедитесь, что зажигание выключено и стояночный тормоз включен. Затем откройте одну из дверей и включите зажигание, после чего начнет мигать светодиодный индикатор состояния автомобиля. Нажмите сервисную кнопку 3 раза и выключите зажигание - прозвучит 1 сигнал сирены, световые сигналы вспыхнут 1 раз, и начнется отсчет 20-секундного интервала, по истечении которого включится режим охраны автомобиля. Выйдите из автомобиля, закройте все двери, и через 20 секунд после выключения зажигания автоматически включится режим охраны: прозвучит 1 сигнал сирены, световые сигналы вспыхнут 1 раз, и замки дверей закроются. Если при включении охраны обнаружится, что двери, капот или багажник плохо закрыты, стояночный тормоз выключен, педаль тормоза нажата, или неисправен один из концевых выключателей, то сигнализация отключит охрану этой зоны, последуют 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120467/37
