Какие действия необходимо выполнить для имитации нажатия педали тормоза в режиме... Starline B94 GSM-GPS [Ответы 1]
Вопрос 764481
User_q764481, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для имитации нажатия педали тормоза в режиме автозапуска?
Для имитации нажатия педали тормоза в режиме автозапуска необходимо выполнить подключения в жгуте разъёма педали тормоза согласно Схеме 1. Чёрно-жёлтый провод разъёма Х6 сигнализации подключаем к серому проводу модуля запуска CAN-ASB. Дополнительные инструкции и фотографии местоположения разъёма и педали тормоза можно найти на сайте www.starline.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124718/7
